Старый 15.09.2009, 11:09 #52
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 35 000 Снятие и установка или замена переднего крыла (левого или правого)
Поднять капот.
Снять или отсоединить следующие
детали:
покрытие пола
внутренний защитный кожух колесной ниши в сборе
накладку бампера
боковой указатель поворота
декоративную панель фары
верхний уплотнитель крыла
верхнюю окантовку крыла.
Примечание:
Вид на переднюю стойку при снятом внутреннем защитном кожухе колесной ниши.
Вывернуть болты.
Ослабить болт крепления кронштейна
бампера.
Вывернуть болт.
Примечание:
Вид снизу на колесную нишу.
Открыть дверь. Вывернуть болт.
Вывернуть болт.
Вывернуть верхние болты крепления крыла.
Зафиксировать капот так, чтобы не повредить переднее стекло и сопредельные детали кузова.
При необходимости пометить положение шарнира капота.
Ослабить болт (1) и вывернуть болт (2).
Примечание:
Обратить внимание на подкладочные кольца под болтами крепления крыла.
Снять крыло.
При установке:
Подогнать крыло, обращая внимание на равномерность зазора между крылом и дверью и капотом.
Обратить внимание на правильность установки уплотнения крыла. Проверить установку капота, при необходимости подогнать капот,
см. 41 61 014
