Старый 15.09.2009, 11:09 #53
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
41 35 101 Замена заднего левого крыла (замена верхней части стойки задней двери и задней стойки) (touring)
Порядок выполнения работ, см. Указания по ремонту кузова
Заднее крыло.
Снять или отсоединить следующие детали:
задний бампер с ударными демпферами
левые панели обшивки багажника
топливный бак
фильтр с активированным углем
багажная дверь с рамой заднего стекла
задняя дверь
задняя блок-фара
частично задний жгут проводов
запасное колесо
заднее сиденье и спинку
обшивку потолка
если установлен, люк с подъемно-сдвижной крышкой
при необходимости, водосточный шланг сдвижной крышки люка в стойке задней двери
боковое стекло
Снять или накрыть другие детали автомобиля, которым могут повредить высокая температура, искры или пыль.
Определить линию отреза стойки задней двери, разметить точки А = 190 мм от кромки панели крыши В = 140 мм от кромки панели крыши соединить обе точки линией и разрезать стойку по линии.
Определить и разметить линию отреза задней стойки, разрезать стойку.
А = 140 мм от кромки панели крыши
Разметить линию отреза боковины и отрезать по ней.
Размер (А) = 50 мм от последнего отверстия (1) в боковине с 0 12 мм.
Около элемента усиления площадки под домкрат отрезать без разметки.
Оголить кромку соединения задней стойки с водосточным желобком и вскрыть шов.
Высверлить точки в проеме двери.
Оголить и высверлить точки сварного соединения рамы бокового окна.
Оголить и вскрыть швы соединения задней стойки с задней панелью кузова.
Оголить кромку соединения с задней панелью колесной ниши и вскрыть шов.
Оголить кромку соединения задней панели колесной ниши с задней панелью кузова и вскрыть шов.
Оголить кромку соединения колесной ниши и вскрыть шов.
Оголить кромку соединения боковины и колесной ниши и вскрыть шов.
Снять заднее крыло.
Расположение шумопоглощающего материала,
см. 41 00 ... Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материла в пустотах.
Предупреждение!
Нагреть крыло в зоне расположения деталей из шумопоглощающего материала в задней стойке и отделить шумопоглощающий материал.
Работать с вытяжкой и при хорошей вентиляции.
Предупреждение!
В зоне расположения шумопоглощающего материала в стойке задней двери
крыло не нагревать, в противном случае возможно повреждение шумопоглощающего материала в другой полости стойки задней двери!
Удалить остатки листового металла, отпрофилировать и отшлифовать кромки соединения.
Примерить и разметить новую деталь. Снять новую деталь. Отрезать новую деталь.
Изготовить из остатков листового металла промежуточную вставку для боковины и примерить ее.
Ширина промежуточной вставки около 60 мм.
Просверлить отверстия в кузове для приваривания промежуточной вставки методом "электрозаклепки".
Очистить и покрыть цинковой краской соединительные кромки на автомобиле и новой детали.
Вставить промежуточную вставку на 30 мм в боковину.
Зафиксировать и приварить промежуточную вставку.
Изготовить и подогнать промежуточную вставку для стойки задней двери.
Зачистить кромки на автомобиле и новой детали.
Просверлить отверстия в кузове для приваривания промежуточной вставки стойки задней двери методом "электрозаклепки".
Вставить промежуточную вставку (1) в стойку задней двери прим. на 30 мм и приварить.
вставку для задней стойки.
Просверлить отверстия в кузове для приваривания промежуточной вставки задней стойки методом "электрозаклепки".
Вставить промежуточную вставку (1) в заднюю стойку прим. на 30 мм и приварить.
Просверлить отверстия в новой боковине для приваривания к промежуточной вставке методом "электрозаклепки".
Просверлить отверстия в новой стойке задней двери для приваривания к промежуточной вставке методом "электрозаклепки".
Просверлить отверстия в новой задней стойке для приваривания к промежуточной вставке методом "электрозаклепки".
Зачистить и покрыть цинковой краской все соединительные кромки.
Примерить и, при необходимости, доработать новую деталь.
Снять новую деталь.
Установить в пустоты шумопоглощающий материал.
Установка шумопоглощающего материала,
см. 41 00 ... Расположение фасонных деталей из шумопоглощающего материла в пустотах, кроме боковины.
Установить и зафиксировать крыло.
В месте соединения стойки задней двери точки сварки должны быть настолько близко друг к другу, чтобы получился закрытый шов.
Предупреждение!
При точечной сварке не допускать искривления детали, которое может возникнуть из-за теплового расширения. Давать достаточно времени для охлаждения точек.
Опасность искривления детали!
В месте соединения задней стойки точки сварки должны быть настолько близко друг к другу, чтобы получился закрытый шов.
Предупреждение!
В месте соединения боковины точки сварки должны быть настолько близко друг к другу, чтобы получился закрытый шов.
Предупреждение!
Приварить заднюю стойку к водосточному желобку.
Приварить кромку соединения дверного проема.
Приварить кромку соединения рамы бокового окна.
Приварить заднюю стойку к задней панели кузова.
Приварить кромку соединения задней панели колесной ниши.
Приварить заднюю панель колесной ниши к задней панели кузова.
Приварить кромку соединения колесной ниши.
Приварить кромку соединения боковины. Приварить кромку соединения днища кузова. Отшлифовать кромки соединения.
Залудить шов стойки задней двери оловянным припоем и отшлифовать его.
Залудить шов задней стойки оловянным припоем и отшлифовать его.
Залудить шов соединения боковины оловянным припоем и отшлифовать его.
Залудить шов соединения задней стойки и задней панели кузова оловянным припоем и отшлифовать его.
Отбортовать указанный участок (1) края профиля колесной ниши. Герметизировать кромки соединения.
