м47n 204d4 евро3 или 4
купил поршни не оригинал а аналог в магазине сказали что поршни по всем параметрам одинаковые и посоветовали евро3 так как евро 4 аналога нет только оригинал при сборке поршни вылезли из блока на 3мм при допуске в1мм макс. либо при шлифовке блока накосячили либо надо заказывать оригинал и старые поршни уроды в чер мет отправили не сравнить кто сталкивался подскажите за ранее спасибо.
