Старый 25.07.2011, 18:57 #1
Аватар для Alexvb87
Авто: BMW 740
По умолчанию Проблема с электрикой
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой, надеюсь на подсказку и помощь. аппарат - е38 740 99 года. Машина 3 недели простояла в гараже. ключ на старт - на приборке горит только километраж, контрольные приборы нихт арбайтен. думал аккум сел. зарядили, поставили - эффект тот же. сиденья, стекла, подсветка - все работает. Полез в монтажный блок там нашел предохрон на 50А сгоревший. Поставил новый повернул ключ - предохрон сгорает а из ноздрей идет дымок. полез искать проблему - снял вентилятор (дополнительный) фишка к нему - в бампере, в сам вентилятор входят три провода (изоляция подгоревшая на входе в корпус вентилятора). отсоединил фишку, поставил предохрон - ключ на старт - предохрон не сгорает, приборка заработала, диагностики все пошли, а заводиться не хочет. даже стартер не реагирует.
кто что может подсказать? может была похожая проблема? заранее всем спасибо за помощь.
Alexvb87 вне форума
