Старый 25.07.2011, 23:42 #1
Авто: BMW 525tds
По умолчанию Люди help 525 tds M51 крякнул мотор!
При разгоне резко пропала тяга, движку сильно заколбасило, на педаль газа реакции не было ни какой, но не заглохла! Остановился заглушил вышел под капотом всё в норме, масло, антифриз в норме, двигатель визуально в норме. Сел, завожу... стартер не прокручивает, постоял пробую ещё начал прокручивать но очень тяжело, не схватывает, со стороны мотора появился металлический стук..... Оттащил в сервис кроме диагностики электроники не чего не сделали ошибок нет, компрессию проверить не смогли, стартер еле крутит даже с пуско зарядным устройством... Слесаря говорят надо вскрывать движку, что может быть? Может сразу б\у мотор начать искать?!
Gross вне форума
