Старый 02.08.2011, 15:24 #1
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 325Xi Touring
По умолчанию Глюки шины K-Can на E60 или что-то ещё?
В общем имеется следующая проблема на E60 525 с M54 2004 года:
постоянно разряжается аккумулятор, за ночь просто в ноль. Наблюдается следующее - после выключения двигателя точно продолжает работать и не выключается клапан холостого хода, тот что под ДИСОй. ДИСА похоже тоже не спит, как и сам блок DME, т.к. отключается всё это дело только, если вынуть главное реле DME.
DIS показывает постоянно только одну ошибку, которая не стирается -нарушение связи шины K-CAN. Т.е. где-то короткое замыкание или обрыв?
При этом двигателем, насколько я понимаю, управляет другая шина - PT-Can, а к ней у DIS никаких вопросов нет.
Ещё момент, предыдущий владелец менял аккумулятор с клеммой и датчикои IBS, т.к. чего-то там на аккумуляторе закоротил. Видимо с этого всё и началось.
При этом машина нормально заводится и ездит, но блин надо на ночь клемму скидывать, чтобы утром завестись
Есть ли у кого-нибудь мысли, как это лечить?
Кэп вне форума
