Старый 02.08.2011, 18:18 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию стартер Bosch - что с ним?
На машине с самой покупки подглючивал стартер:
- иногда не заводился на холодную с первого раза
- после прогрева иногда машина заводилась с 10-20 раза :(
но в принципе стартер был рабочим
сейчас дошли руки до стартера, наконец снял его
первым дело решил протестировать его типа на стенде
зажал стартер за ухо в тисках, на пусковом реле к самому толстому выводу с резьбой подсоединил + от 15 А зарядки, на ухо подцепил минус зарядки
отвёрткой стал перемыкать + с выводом с резьбой среднего по величине диаметра ( их там 3 и все разного диаметра) - после этого никакого вращения стартера :( при перемыкании искрение появляется, т.е. контакт с - и + вроде как есть
в чём причина?
что-то делаю не так? не хватает пускового тока зарядки, нужно юзать обязательно аккумулятор?
да, ещё заметил, что вал стартера непросто провернуть за шестерёнку - износились бронзовые втулки?
не хотелось бы ещё и стартер менять :(
vak_spb вне форума
