Старый 03.08.2011, 21:51 #5
Номер мозгов из Ровера - 0281001272. Скорее всего отличия только в прошивках.
Коробка механика. Стартер крутит. Бензонасос работает, клапан на тнвд щёлкает. открывали тнвд - при включении зажигания девайс калибруется - перемещается из крайнего в крайнее положение и назад. при попытках запуска механизм не двигается. Если подложить прокладку - заводится..Короче - нет управления тнвд. остальное вроде как работает..
SaTaN5076 вне форума   Ответить с цитированием
