Старый 05.08.2011, 15:30 #8
Авто: ГАЗ М20А
На 34 -релейный модуль под задним сиденьем, меняй релюху у которой сгорел контакт, она в середине платы и будет тебе счастье
На 39 реле длинное коричневое, стоит под капотом справа, в коробке где блоки мотора и коробки, та же проблема, но реле там не поменять отдельно, только релюшку всю
