Старый 05.08.2011, 17:47 #1
По умолчанию ремонтировать или чистить форсунки?
Добрый день! Недавно навернулась турбина, отреставрировал, поставил на место, почистил интеркулер, поехал на диагностику и очередная проблема: показания форсунок в районе 5, необходима коррекция давности хода. Вопрос к форумчанам :1 можно ли так ездить? 2 надо ремонтировать или сначала попробовать почистить и потом сделать коррекцию? 3 если откручу можно ли чистить их самому чисто механически или даже пытаться не стоит? На сто сказали, что из-за того что турбина нагнала масла могли погареть распылители, сложно ли в этом случае менять их самому и возможно ли их реанимировать?
feiter вне форума
