Сообщение от iliyasuper Решил поменять антифриз, залил новый. снял корпус фильтра с фильтром, оставил Расходомер с трубой его на месте, т е движок работал без фильтра. Вот при резком нажатии на газ что-то как чихает, напоминает сброс избыточного давления на турбине. Как стрелка температуры ушла за синюю зону, прекратилось всё. Это такой звук всасывания или что ?
316 E46 2002, Двигло N42 |
А вам не жалко двигатель, нельзя без фильтра, может выйти из строя двигатель....звук всасывания, команда идёт другая из управления двигателя...
