Старый 13.08.2011, 16:55 #1
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
По умолчанию Троит после замены шлангов КРКГ
3 дня назад всё было нормально, двигатель работал ровно, потом пришел кридык шлангу слива КРКГ, сегодня разобрал, снял колектор, поменял 2 шланга и собрал всё обратно. Завожу: а она как троила так и троит тока обороты не прыгают сильно(еле еле). Я ее заглушил просмотрел может что забыл, все нормально. Завожу опять, нормально работает, толькол при резком нажатии на газ в момент когда обороты возвращаются на 600 секунд 5 её трухает немного и еще на оборотах 800 как гул немного.
Что может быть? Воздух врядли, может уплотнения на форсунках? я на форсунки карб клинером пшикал, может подождать пока все повысыхает я как собрал сразу завел. ????
N42 двигло
Последний раз редактировалось iliyasuper; 13.08.2011 в 16:56.
iliyasuper вне форума
