Старый 21.09.2009, 13:38 #1
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,199 раз(а) в 1,938 сообщениях
По умолчанию Оснащение кузова BMW 5 e39
51 00 ...Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол
1.Безопасность труда при обращении со смазкой для облегчения скольжения G13*
- Надевать защитные очки, защитные перчатки и при необходимости фартук.
- Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне.
- Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
- Не допускать близости открытого огня и других источников тепла.
- При попадании на кожу: Немедленно обмыть пораженные места водой с мылом, сменить рабочую одежду, испачканную смазкой для облегчения скольжения (иметь запасной комплект одежды).
- При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Соблюдать правила техники безопасности (см. на Портале поддержки послепродажного обслуживания (ASAP) - Сервисное/Техническое обслуживание - Бюллетень по технике безопасности - 7-значный артикул)
2.Общая информация
- Использовать для монтажа только смазку для облегчения скольжения, рекомендованную BMW.
- Производить монтаж при температуре помещения и объекта от 18 до 25 °C.
- Смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой с различной скоростью в зависимости от количества, температуры и вентиляции.
- Использовать смазку для облегчения скольжения исключительно для монтажа, а не для устранения дефектов (например, скрежета).
- На недавно окрашенные детали смазку для облегчения скольжения можно наносить только после охлаждения.
- Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать уплотнители направляющих стекол механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.)
Предупреждение!
Во избежание возникновения скрежета не использовать при монтаже
мыльную воду (вода, смягченная с помощью моющего средства) или смазку для
облегчения скольжения, содержащую силикон!
3.Вспомогательные средства
- Спирт, пластмассовый скребок, игла, салфетка для очистки
- Смазка для облегчения скольжения G13* (фирмы Zestron) Номер детали 83 23 0441 032
(*получение через Службу поставки запчастей BMW)
4.Подготовительные операции
- Нагреть остатки смазки для облегчения скольжения с помощью технического фена и удалить, или тщательно очистить новую деталь.
- Непосредственно перед монтажом протереть рабочую зону спиртом для удаления следов жира и силикона.
Примечание:
Время выветривания составляет прим. 1 минуту:
5. Монтаж
- Нанести смазку для облегчения скольжения только на заднюю сторону уплотнителя направляющей стекла.
- Произвести монтаж в течение 30 минут после нанесения смазки для облегчения скольжения.
- Через некоторое время после монтажа смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой
Tyler вне форума
