Старый 21.09.2009, 13:39 #2
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,199 раз(а) в 1,938 сообщениях
51 11 000 Снятие и установка переднего бампера в сборе
Вывернуть болты с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) брызговика.
Подцепить и вынуть насечные заклепки с левой и с правой стороны и снять декоративную решетку (1).
Вывернуть болты крепления левого и правого ударного демпфера.
При установке:
Момент затяжки 51 11 2AZ.
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC) и/или противотуманными фарами:
Отвести бампер немного вперед.
Отсоединить разъемы противотуманных фар и/или PDC с левой и с правой стороны.
Снять ударный демпфер.
Исполнение с системой омывателей фар: Отвести бампер немного вперед:
Снять фиксатор и разъединить шланговое
соединение.
При установке:
Высота бампера регулируется путем вворачивания
болтов с внутренним шестигранником.
Идеальное положение:
Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаковым по всему периметру.
Размер (A) = 5 ± 1 мм
