Старый 21.09.2009, 14:41 #8
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 11 701 Замена левого или правого кронштейна переднего бампера
(бампер снят)
При установке:
При необходимости, отметить положение кронштейна на поверхности кузова.
Вывернуть болты со стороны колесной ниши и снять кронштейн (1).
При установке:
При замене кронштейна отрегулировать величины (A) и (B).
Величина (B) измеряется на расстоянии (C) от крыла кузова вертикально вниз.
(А) прибл. 18 мм (Б) прибл. 32 мм (C) прибл. 115 мм
Идеальное положение:
Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по всей длине.
Величина (A) = 5 ± 1 мм
