Старый 21.09.2009, 14:42 #11
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе
Примечание:
Исполнение с буксирным устройством: Снять планку.
Подцепить и вынуть заклепки с распорными втулками с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) колесной ниши.
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать хомут жгута проводов.
Освободить фиксатор, отсоединить разъем и вывесить провода.
Отвернуть внутренние гайки с левой и с правой стороны.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ
Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC):
Снять бампер движением на себя.
Отвести бампер немного назад, вытянуть наконечник проводов и сами провода.
При установке:
Поставить уплотнение (2) на ударный демпфер (1).
Поставить защитный колпачок (3) на правый ударный демпфер (1).
Идеальное положение:
Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по всей длине.
Величина (A) = 5 ± 1 мм
Ослабить внутренние гайки с левой и с правой стороны и отрегулировать высоту бампера.
