Старый 21.09.2009, 14:47 #23
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
51 12 801 Замена левого или правого кронштейна заднего бампера
(бампер снят)
При необходимости, снятие и установка заднего бампера в сборе,
см. 51 12 000
При установке:
При необходимости, отметить положение кронштейна на кузове.
Вывернуть болты и снять кронштейн (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 5AZ
Идеальное положение:
Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по бокам.
Величина (A) = 5 ± 1 мм
