Старый 21.09.2009, 14:49 #28
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
51 13 305 Снятие и установка / замена левого или правого леера (touring)
Снять обшивку потолка, см. 51 44 ...
Снять крышку (1).
Оттянуть головную НПБ (2) немного в сторону и вывернуть винт (3).
При установке:
1. средний винт
2. передний винт
3. задний винт Момент затяжки 51 13 3AZ.
Снять заглушки (1) и вывернуть винты.
При установке:
Соблюдать последовательность затяжки:
1. средний винт
2. передний винт
Снять леер (1) с декоративной планкой (2) движением вверх и положить на чистую подстилку.
Снять уплотнительные шайбы (1) из пеноматериала с резьбы (2).
Снять декоративную планку (3) в сборе с леера (4) и положить на чистую подстилку.
При установке:
Наложить новые уплотнительные шайбы (1) из пеноматериала на отверстия (2) в наружной облицовке крыши.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) на наружной облицовке крыши.
При установке:
Вставить передний край декоративной планки (1) в уплотнитель (2), зафиксировать задний край зажимами заподлицо с кромкой (3), и затем зафиксировать остальную часть зажимами.
При установке:
На контактных поверхностях (1) должна быть наклеена клеевая пленка (2).
Резьба (3) и уплотнители (4) леера не должны иметь повреждений.
