Старый 17.08.2011, 10:36 #1
Авто: BMW 318is E36 coupe
По умолчанию bmw e36 Накрылось реле бензонасоса
Люди помогите!!!!!
Накрылась реле бензонасоса.
Сначала плавал холостой, потом вообще заглохла. Включаю зажигание насос не качает.Проверил подачу тока на насос ток есть.Предохранители в норме.Замкнул реле и включил зажигание насос начал качать. Поставил реле обратно насос не качает. Пытался завести двигатель схватывает первые 3 секунды и вырубается. Подскажите что делать?
ezoss вне форума
