Старый 21.09.2009, 14:56 #45
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 16 200 Снятие и установка ящика для мелких вещей
Снятие и установка накладки рычага преселектора,
см. 51 16 210
Снятие и установка блока управления отопителем,
см. 64 11 749
Снятие и установка выключателя аварийной световой сигнализации,
см. 61 31 080
Снятие и установка выключателя автоматической системы центральной блокировки замков,
см. 61 31 082
Снятие и установка выключателя системы
автоматического контроля
устойчивости,
см. 61 31 212
При необходимости, снятие и установка обоих переключателей системы обогрева сидений,
см. 61 31 090
При необходимости, снятие и установка выключателя солнцезащитной шторы заднего стекла,
см. 61 31 216
При необходимости, снятие и установка переключателя системы электронного контроля жесткости амортизаторов,
см. 61 31 214
Снятие и установка вентиляционной решетки в задней части салона, см. 64 22 190
Вывернуть болты с левой и с правой стороны.
Вынуть левый и правый боковой коврик из зажимов движением на себя.
Подцепить и снять колпачки (1) и вывернуть болты. Разжать зажимы и снять сильфон (2).
Вывернуть болт, разжать зажимы и снять накладку.
При установке:
Язычки зажимов не должны иметь повреждений.
Вывернуть винты.
Подцепить и снять колпачки с левой и с правой стороны и вывернуть болты.
Вывернуть болт.
Немного приподнять задний край ящика (1) и разъединить штекерное соединение (подсветка пепельницы).
Переставить оба передних сиденья, спинки сидений и рычаг управления коробкой передач максимально назад/ вниз.
Приподнять задний край ящика и вынуть движением в сторону сиденья переднего пассажира.
