Старый 18.08.2011, 17:34 #10
Авто: ВМВ 730
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Что значит уходить назад? Визуально смещаются колёса при торможении?
Недельки две назад, мой двоюродный брат заметил, что когда я ехал по плохой дороге, в частном секторе (щебенка, камни), не быстро, что колесо дергается. Сегодня поставил брата, что б смотрел, а сам на небольшой скорость притормаживал до полной остановки, пускал педаль снова нажимал на нее в пол, колесо при торможении сильно уходит на зад и визуально это видно.
На станции мастер ставил две кольчушки под колесо, одну спереди вторую сзади. При движении вперед когда колесо впирается в кольчушку колесо значительно уходит назад, Шаровые, сайлентблок алюминиевого нижнего рычага стоят на месте, один только верхний сильно вжимается.
Заказал с 750 Феби
По фото он правильно стоит?
andrey_notar вне форума   Ответить с цитированием
