Старый 20.08.2011, 14:46 #1
Аватар для Kislov_I
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW 320CI E46 (M52B20)
По умолчанию Прошу совета, сверчек под капотом (M52)
Не давно появился инородный звук напоминающий "пение сверчка" , я разумеется как порядочный полетел взял 2 ролика натяжитель и обводной, и заменил! Завожу машину а звук не исчез!(( вот сейчас сижу и думаю что же это может быть ! генератор или помпа!? подскажите пожалуйста!?? Да! и еще важный на мой взгляд момент ! звук на холостых мало заметен !( очень очень мало ) а при включение скорости ( вперед или назад - авто на автомате ) Звук усиливается в разы!! при увеличении нагрузки на генератор путем включения потребителей на холостых оборотах звук так же мало заметен и практически не меняется!????? Заранее спасибо!
Kislov_I вне форума
