Старый 21.08.2011, 14:28 #1
По умолчанию Поменял пл.пару и бедааааа
поменял пл.пару машина бросила глохнуть на малых при торможении при вывороте руля до упора , поехала думаю получше, на малых стала уверенно работать ,но НО на горячую не заводиться или очень долго даже хуже чем раньше воды лью на нанос заводиться сек через 10 на хол как и раньше идеал ,метки и насос выставлены идеально ,раньше пробывал ничего только движок начинает шуметь может поменять верх насоса может там что нибудь есть , да и еще насос в баке отсутствует , но когда я купил она была безпроблемной ,у кого какие советы?
seregavincha вне форума
