Старый 21.09.2009, 15:36 #105
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 31 200 Снятие и установка заднего стекла (touring)
Примечание:
При вклеивании заднего стекла допускается использование клеев для холодной и горячей обработки.
Снятие и установки кнопки заднего стекла,
см. 61 31 245
Снятие и установка форсунки стеклоомывателя,
см. 61 62 110
Снятие и установка дополнительного фонаря сигнала торможения,
см. 63 25 000
Холодная обработка:
Соблюдать Указания по вклеиванию оконных стекол,
см. 51 31 ...
Горячая обработка:
Перед закладыванием в печь снять алюминиевую фольгу с заднего края баллона.
Нагреть баллоны с клеем в течение одного часа в печи для нагревания баллонов (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) до температуры 80 °C.
см. 51 31 ...
Отсоединить разъемы (1 ... 3) и проушину (4).
1. Обогрев заднего стекла
2. Обогрев заднего стекла
3. Кнопка заднего стекла
4. Проушина на армирующем элементе
Извлечь разъемы (1 ... 4) из рамы (5) заднего стекла и закрепить их липкой лентой на заднем стекле (6).
Открыть заднее стекло.
Протолкнуть защитный колпачок (1) между рамой заднего стекла и кузовом и закрепить его липкой лентой.
Вставить между рамой заднего стекла и багажной дверью подпорку (например, приспособление 00 9 312) и закрепить ее липкой лентой.
Наклеить текстильную липкую ленту (2) вверху между задним стеклом и рамой заднего стекла. В углах (3) наклеить текстильную липкую ленту в три слоя.
Для вырезания заднего стекла используются ножи двух размеров (опасность повреждения).
(A) Нож длиной 24 мм - для верха
(B) Нож длиной 36 мм - для боков и низа
Примечание:
В первую очередь режется верхний край (A).
Вставить нож (с лезвием длиной 24 мм, см. материалы Службы поставки запчастей BMW) в приспособление.
Примечание:
Каждый раз перед использованием подточить нож при работающем приспособлении на точильном камне (даже если нож новый).
Осторожно ввести нож между рамой заднего стекла и задним стеклом.
Вести режущее полотно ножа параллельно заднему стеклу.
Предупреждение!
При установке старого заднего стекла:
Не допускать повреждения проводов системы обогрева/ антенны заднего стекла.
Разрезать полоску клея по верхнему краю как можно ближе к кромке заднего стекла.
1. Рама заднего стекла
2. Полоска клея
3. Нож
4. Заднее стекло
Вставить нож (с лезвием длиной 36 мм, см. материалы Службы поставки запчастей BMW) в приспособление.
Примечание:
Разрезать полоску клея по бокам и снизу (B). Снять подпорку или приспособление 00 9 312.
Отсоединить липучки (1 и 2):
Установить приспособление 51 3 010 на заднем стекле как можно шире (намочить присоски).
Отсоединить левую контактную ленту (1):
Осторожно завести приспособление 00 9 318 между задним стеклом и рамой заднего стекла. Не прижимать его к центру заднего стекла (повреждение заднего стекла).
Прижать приспособление 00 9 318 к низу (к раме заднего стекла) и с помощью приспособления 51 3 010 потянуть заднее стекло вверх.
Таким же образом отсоединить правую контактную ленту (2) и извлечь заднее стекло с помощью приспособления 51 3 010.
Срезать полоску клея на раме заднего стекла до остаточной толщины 0,5 мм.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия на раме заднего стекла осторожно срезать остатки клея скальпелем.
Снять контактную ленту по всему периметру.
Предупреждение!
Чтобы обеспечить длительную защиту от коррозии, необходимо устранить повреждения лакокрасочного покрытия (царапины или более значительные повреждения),
см. 51 31 ...
Только при установке старого заднего стекла:
Срезать остатки внешнего уплотнителя (1) и полоски клея (2) на заднем стекла до остаточной толщины прибл. 0,5 мм.
Во избежание повреждения заднего стекла осторожно срезать остатки клея скальпелем.
Наклеить новую контактную ленту (3) (липучка Dual-Lock) в углах, если она повреждена.
Наклеить микропористую резину (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) на скос (4) заднего стекла по боками и внизу.
Закрепить провода системы обогрева заднего стекла и антенны липкой ленты.
Предупреждение!
Грунтовка должна отвердеть!
Обработать поверхность заднего стекла и кузова в месте склеивания аттестованными BMW материалами (ремонтный комплект, см. материалы Службы поставки запчастей BMW), см. 51 31 ...
Примечание:
Соблюдать установленное время выветривания!
Наклеить проставку (1) (квадратный буфер).
Наклеить новую контактную ленту (1) (липучка Dual-Lock) в углах, если она повреждена.
Использовать специальную насадку. Вырезать насадку по размеру.
(A) = 7 мм
(B) = 9 - 11 мм
Примечание:
Для равномерного нанесения полоски клея следует использовать пистолет со сменным баллоном (пневматический или электрический, см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Обратить внимание на срок годности клея!
При необходимости нанести перед вклеиванием пробный жгут клея.
Баллон следует держать перпендикулярно плоскости заднего стекла.
Предупреждение!
Исполнение с антенной на заднем стекле:
Следует избегать попадания клея на соединительные контакты системы обогрева/ антенны заднего стекла.
Размеры полоски клея:
(A) = 7 мм
(B) = 9 - 11 мм
Предупреждение!
Быстро нанести полоску клея, максимальное время образования пленки на поверхности клея составляет 10 мин.
Начать нанесение клея в точке (1).
Нанести полоску клея на расстоянии (A ... C) до кромки заднего стекла.
(A) = 16 мм (по бокам)
(B) = 16 мм (внизу)
(C) = 10 мм (вверху)
Вставить заднее стекло с помощью приспособления 51 3 010, выровнять его по центру и зафиксировать в углах (1) контактной лентой (липучка Dual-Lock).
Предупреждение!
Перед отвердением необходимо удалить остатки клея с помощью растворителя Sika 208 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). При этом нельзя больше давить на заднее стекло. Отвердевший клей можно удалить только механическим путем.
Установить на автомобиль снятые элементы.
Примечание:
Неплотности локализуются путем опрыскивания водой под рабочими кромками уплотнительного профиля или с помощью ультразвукового прибора поиска течи (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) и герметизируются с использованием соответствующей насадки.
