Старый 21.09.2009, 15:37 #108
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 32 154 Регулировка положения стекла левой или правой передней двери
Снять обшивку двери, см. 51 41 000.
Исполнение с боковой подушкой безопасности в передней двери:
Предупреждение!
Снятие и установка/ замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери
см. 72 12 010.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Отсоединить задний край звукоизоляции, так чтобы стали доступны нижние винты, и зафиксировать липкой лентой (1).
Подсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемников к разъему жгута проводов в двери.
Отпустить стекло передней двери.
Ослабить винты.
Поднять стекло до образования щели 10 мм от
кромки двери.
Предупреждение!
Отсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемников от разъема жгута проводов в двери.
При установке:
Продольная регулировка:
Сдвинуть стекло двери в ослабленных зажимных колодках в продольном направлении.
Регулировка по высоте (параллельность):
Приподнять заднюю зажимную колодку (при этом стекло должно утопать в зажимных колодках) и затянуть винт. Затянуть винт передней зажимной колодки (при этом стекло должно утопать в зажимных колодках).
При установке:
Отрегулировать величину зазора (A) (передняя кромка стекла) и (B) (верхняя кромка стекла). Измеряется между кромкой стекла и накладкой оконной рамы.
(A) = 5,4 мм
(B) = 10 мм Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 32 2AZ.
