Старый 21.09.2009, 15:38 #109
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 32 154 Регулировка стекла левой или правой передней двери (Protection)
Снять обшивку двери,
см. 51 41 000.
Если установлен, снять модуль системы НПБ в левой или правой передней двери,
см. 72 12 010.
Подсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника к разъему жгута проводов в двери.
Опустить стекло до упора.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Отсоединить нижний край звукоизоляции, так чтобы стали доступны нижние винты, и зафиксировать липкой лентой.
Ослабить заднюю зажимную колодку (1) передний зажимной винт (2).
и
Продольная регулировка:
Сдвинуть стекло двери в ослабленных зажимных колодках в продольном направлении.
Регулировка по высоте (параллельность):
Приподнять заднюю зажимную колодку (при этом стекло должно утопать в зажимных колодках) и затянуть винт. Затянуть передний зажимной винт.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 51 32 2AZ.
Поднять стекло до упора.
Проверить величину зазора (A) (передняя кромка стекла) и (B) (верхняя кромка стекла). Измеряется между кромкой стекла и накладкой оконной рамы:
(A) = 5,4 мм
(B) = 10 мм
Предупреждение!
Отсоединить двухпозиционный переключатель стеклоподъемника от разъема жгута проводов в двери
