Старый 25.08.2011, 07:01 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
всё началось с того что на шнуре трубке сломался фиксатор 8-pin разъёма, телефон в движении начал жить своей жизнью, хотел включался хотел выключался - ну это понятно плохой контакт, в место фиксатора воткнул кусок пластика чтоб зажать разъём помогало но ненадолго, видимо пластик сдвигался и опять терялся контакт. трубку вообще отсоединял и появлялся этот долбанный зумер. восстановил разъём - заменил фишку всё стало в норму - но ребёнок слегка поигравшись вырвал шнур из самой трубки прямо с кишками ( там внутри плосий тонкий разъёмчик ) - теперь не знаю какие провода куда поять! и никто не хочет дать свою трубку чтоб разобрать и посмотреть какой провод на какой pin идёт!
может кто скажет какой цвет провода на какой pin приходит в самой трубке?
