Старый 03.09.2011, 19:43 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
"пик" точно телефонный, при отключении главного блока телефона ( в левом заднем крыле ) "пик" пропадает! теперь у моей трубы новый глюк восстановил провод - вроде всё начало работать, ан нет! теперь телефон и звонит и мне звонят но это длится минут 5-6 потом телефон начинает самостоятельно перезагружатся иногда подряд несколько раз, иногада может подержатся включенным и опять презагрузка, в те промежутки когда телефон включен все кнопки работают кроме кнопки вкл/выкл ( кружок с точкой в центре)! спрева подумал может карт-ридер воду мутит, переставил симку в главный блок, но перезанрузка не пропала. и ещё когда телефон в состоянии ожидания сигнал антенны максимум, если начинается вызов то падает до уровня менее 50%! куда копать на диагностику - за перепрошивкой или к телефонному мастеру за ремонтом ?
