Старый 03.09.2011, 20:24 #1
Авто: 316I E36 1992г
По умолчанию Неудачный ремонт приборки
Неудачный ремонт приборки. Неработала стрелка на бензин, опредилил что проблема в приборке. Ставил другую -работает. Дал "специалисту", прозвонил, перепаял 2 конденсатора и начались проблемы. Спидометр работает только при наборе примерно 40 км,до этого стрелка стоит, при тесте приборки стрелка доходит до 190 из 220 км., экономайзер показывает или 0 или 30 л., все время игра туда сюда.
faRRRaon вне форума
