Старый 08.09.2011, 19:10 #8
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
Сообщение от faRRRaon Посмотреть сообщение
Недавно сам делал. Проблема появилась при тестировании электрики(покупал аккум и продавец своими спец приборами нагружал проводку дабы выявить проблемы с зарядкой). Находится справа под бардачком. Нужно снять крышку бардачка, поцентру под понелью (идут 3 или 4, непомню точно, толстых провода) и находится эта релюшка. Чтобы снять, нужно чето отщелкнуть. Отгибаещь металлические усики и снимаешь металлич защиту. У меня проблема была в отсутствии контакта (подплавленный пластик). В идеале нужно было просверлить отверстие и тонким болтом стянуть. Но решил не париться и просто зачистил контакты и немного клепанул.
а есть фото ????????? и номер у нее аригинальный какой???
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
