Старый 10.09.2011, 17:37 #1
Авто: BMW 325i e90
По умолчанию BMW 318 n42 Свист при старте на холодную (не ремень/ролики)
Всем здравствуйте! Такая проблема с 318 n42.
При запуске на холодную секунду или две из под капота слышен свист (нето свист нето скрип вперемешку с какимто журчанием).
Сперва грешил на ремень - поменял и ремень и ролик с натяжителем и обводной ролик - проблема осталась. Недавно посмотрел уровень в бачке ГУРа - был чуть ниже нормы, долил жидкость - проблема исчезла. На всякий случай решил поменять жидкость в ГУРе - делал по мануалу отсюда. Залил нового масла почти до максимума, два дня ездил, потом глянул уровень - чуть выше максимума, немного откачал (до середины) - скрип снова появился, снова долил до максимума - не проходит( Подскажите куда копать?
Заснял это безобразие на видео. странный звук слышен всю четвертую секунду, затем пропадает.
http://www.youtube.com/watch?v=YobSGaI-8kw
hlbrrr вне форума
