не заводиться м 51
Всем привет у меня такая проблема - менял ротор в тнвд все собрал поставил и голову ( верх насоса ) которой холостые настр. Так вот все поставил прокачал трубки от воздуха . Начал заводить завелась сек. через 20 отлично работает только холостые 2400 ну ерунда подумал я сейчас верх насоса вперед продвину и все и заглушил .потом подумал думаю на раб. Движке настрою и ... Больше я его не завел пробывал многое и пуск . зарядн и воду на насос даже не схватывает , метки в норме с трубок топливо течет что может не знаю на таком движке 7 лет но такое и акпп на поводке не потаскаешь . Я хочу узнать мозги могли охренеть от таких холостых и можно как нибудь сбросить ошибки без компа по колхозному
