Старый 13.09.2011, 20:02 #5
я просто не знаю что с моей девочкой заводиться плохо на горячую менял пл. ,насос в баке ,верх насоса и у меня идут мелкие пузырики из насоса на входе топлива видно может втулки износились снял ну есть немного ,заменил вместе с сальником люфт исчез ну вот и насос до кучи а пузыри ни хрена думал обратка шланги сухие но 100 процентной гарантии нет так что вот .насос уже золотой , уже грешу на новую пл пару ведь все началось с её замены проблема у нас не диагностируют их вот теперь страдаю ,думаю если нет куплю бу насос просто силы заканчиваються .
seregavincha вне форума   Ответить с цитированием
