Старый 16.09.2011, 23:56 #1
Аватар для Robert
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW E30 318, E36 318is
По умолчанию BMW x5 e53 m62 Вибрация по кузову на холостых.
Доброго времяни суток! Авто Bmw X5 E53 2000г.в. двиг м62 4.4 короб. автомат. Предистория, авто пришло в ремонт с проблемами в подвеске были проведены работы; замена рычагов передней и задней подвески, подшипники передних и задних ступиц, трансмисия; приводные валы заднего моста, гранаты переднего левого шруса, замена подушки, цепи и подшипников в раздаточной коробке, замена масла и фильтра АКПП. При пробной поездке выявилась вибрация на холостых оборотах, и проподающая при увеличении оборотов до 1000, увеличение вибрации при переведении селектора АКПП в режим движение. На ходу полностью исчезает. Было принято решение провести ревизию подушек двиг. обнаружен дефек правой подушки, заменили но эфекта нет .
Господа. Ваши советы, рекомендации
Robert вне форума
