20.09.2011, 22:59
#2 |
Сказал спасибо: 136
Сообщение от IvanA4 подскажите у меня проблема лампочка АВС загорается когда машина стоит на месте,диагностика показала,что неисправен датчик переднего правова колеса,после замены датчика картина не изменилась,прозвонили проводку,до мозга,всё цело.
Лампочка то горит то не горит,когда не горит авс работает нормально,ошибка по прежнему переднее правое колесо.
В чём может быть причина?
Х5 Е53 | Почитай форум. Информации столько ,хоть докторскую пиши
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
