Старый 25.09.2009, 00:53 #3
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Костяя Посмотреть сообщение
всем привет прошу помощи подскажите пожалуста снимал тнвд в ремонт съемником, когда снял насос шпонка на валу стоит не ровна а с уклоном если смотреть скажем из салона где то на 11 часов. как должно быть
Шпонка должна ровненько смотреть на штутцер подачи топлива на первый цилиндр. При установке ТНВД коленвал находится в положении 26 градусов до ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Затем гонишь коленвал до ВМТ такта сжатия первого цилиндра и выставляешь момент впрыска топлива. Затем выставляешь кулачки распредвала первого цилиндра вверх. После сборки двигателя незабудь вручную провернуть коленвал на пару оборотов. Если поршня не упираются в клапана, то порядок. Удачи.
ded вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ded за сообщение:
Tyler (25.09.2009), Костяя (28.09.2009)
