Старый 23.09.2011, 21:42 #1
Авто: 730 е38
По умолчанию Стук в двигателе м54
Парни всем привет, у меня появилась такая проблема на е39 2001, двигатель м54, При прогреве двигателя, (через несколько минут после запуска) появляется какой-то непонятный стук именно на холостых, при добавлении оборотов стук пропадает, а при их снижении появляется вновь, причем начинает появляться когда отпускаешь педаль, т.е. при снижении нагрузки. А даже при небольшом увеличении оборотов стук пропадает. Подскажите что может быть, плиз...
COOPER89 вне форума
