Старый 26.09.2011, 09:05 #3
Авто: 316I E36 1992г
Если ошибки выскочили не значит что элемент не работает. Для начала отключи разьем лямбды (под днищем возле глушака) и поездь немного если динамика изменится то лямбда на замену (живут 20-100 тыс км., в зависимости от производителя, покупать лучше БОШ универсальный). Расходомер может давать ошибку если отключить разьем на работающем двигле, просто отсоедини разьем и покатайся, при подключении обратно (на работающем двиге должны быть изменения в работе). ХХ при повернутом ключе, но не заведенной машине должен гудеть, или можно для начала промыть очистителем карбюратора.
Последний раз редактировалось faRRRaon; 26.09.2011 в 09:06.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
