Старый 26.09.2011, 14:33 #1
Аватар для KREATOR35
Авто: BMW e39
По умолчанию BMW e39 не заводится!!!! HELPPPP!!!!!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите найти проблему! BMW E39 1996 завелась, поработала 5 минут и заглохла, после этого схватывала на 2-3 сек. и сразу же глохла. Первое что сделал проверил свечи, стояли иридные NGK, выгорели, зазоры были по 2мм, поменял на новые, проверил искру искра есть. Проверил бензонасос, при включении зажигания он брызнет чуть-чуть в бутылку и все, при снятии трубок бензопровода, давления в системе под капотом не было. Поменял бензонасос "Пирбург" и топл.фильтр. Опять тишина, давление в системе есть, искра есть, стартер крутит,но не схватывает, мотор молчит. Почитал на форуме, что могла накрыться батарейка в ключе, батарейку поменял и ключ прописал, ничего.
Изначально ездил в ближайшие сервисы BMW (ул.Тамбасова), хотел вызвать мастера на диагностику, мастер на диагностику не выезжает, а если ее к ним притащить, то у них очередь, и не известно когда ее посмотрят. Я нахожусь в районе пр.Ветеранов, может кто сможет подьехать на диагностику, или может кто подскажет где находится по близости нормальный сервис? Или может подскажете где находится реле которое отвечает за блокировку двигателя, в каком месте(иммобилайзера нет)? Или может мне еще чего-то проверить надо? Буду благодарен за любую помощь или совет!!!!
KREATOR35 вне форума
