Тема: м 51
Старый 27.09.2009, 11:56 #2
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Костяя Посмотреть сообщение
люди добрые помагите похоже праскок цепи как лечить в данный момент если смотреть на звездочку насоса тнвд при снятом тнвд спец съемником отверстие под шпонку смотрит чесов на 11 кулачок распредвала который ближе к насосу чуть выше как должно быть маховик завиксирован машина заводиться но работа ужасная явно чтото не правельно как лечить
Если бы был проскок цепи, то ты бы не запустил двигатель. Скорее всего нет установок по меткам и припуске ты подогнул клапана. Не советую больше запускать двигатель. Почему не следовал моим предыдущим советам.
ded вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ded за это сообщение:
naza69 (11.12.2009)
