Старый 27.09.2009, 13:33 #3
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Bars Посмотреть сообщение
524 td.Перестал заводиться со стартера. С буксира заводится сразу и работает ровненько. Поменял плунжер на насосе, насос электронный, и распылители на форсунках. Ехать стала лучше на много, но заводится только с толкоча. Стартер крутит тяжело, может быть из за него???
Проверь индикатором начальный ход плунжера ТНВД. При нахождении поршня в ВМТ такта сжатия ход плунжера должен составлять 0,90-0,98 мм. Ну и естественно проверь АКБ, стартер, свечи накала.
ded вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ded за это сообщение:
Tyler (28.09.2009)
