Старый 02.10.2011, 19:41 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
У меня тоже щас такая же беда.На диагностику ездил,тоже ничего толкового не сказали.Мол свечи маслом закидывает и поэтому пропуски идут.Снял головку,поменял сальники клапанов.Собрал таже история.Потом думаю дай гляну ночью ,завел так у меня на проводах как в лас-вегасе.Вот щас провода заказал тесла,они там сразу с датчиком на проводе идут и стоят не дорого.Заодно решил и крышку распределителя и катушку зажигания поменять сразу ,да и дпкв тоже заодно и забыть про это.Когда головку снял видно было что 1-й и 6-й цилиндры не работали,а бензин лился ведрами.Посмотри ночью провода,сними еще кожух в которых они лежат и поимешь в них дело или нет.И еще возьми провод на массу кинь и возле крышки распределителя поводи если там пробои тоже увидишь.
cherkes вне форума   Ответить с цитированием
