Старый 02.10.2011, 21:39 #1
По умолчанию Ошибка: IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Уважаемые эксперты подскажите:
Машина BMW e82. Проблема с матом присутствия пассажира. Скидывал ошибку в сервисе за 1700 руб - хватило на пол года.
Купил K+DCAN USB. При попытке зайти в INPA (скачивал у вас на сайте) - Seat Moduls - Seat Moduls Pessenger выдает ошибку IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
Почитал в мануале, что она может быть связана с 3 причинами.
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:ADS. However, you have connected an OBD connector.
В Ediabas.ini везде прописал OBD, в info интерфейс стоит OBD
Reason 2: The ignition is switched off.
Машина заведена.
Reason 3: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
В параметрах COM1 буффере макс число байтов - 4096.
Бьюсь с этой проблемой уже не первый день, подскажите с чем еще может быть косяк.
George_linin вне форума
