Сообщение от Zeke Чтобы сделать дальний в пол накала на Е46 рестаил, требуется в блоке LSZ поменять 2 параметра: GED_FL_ALS_DRL на aktiv и DRL_DIMMUNG
wert_01 на wert_02, wert_01 у меня вообще не заработал. Если переключатель света в положении 0 то горит дальний в пол накала,в положении 1 то загораются дополнительно габариты,во втором положении загорается ближний свет,дневной свет тухнет. |
помогите пожалуйста с решением проблемы на е46 с освещением: положение 0- после включения зажигания загорается ближний, не работают указатели поворота, не горит освещение приборной панели, проблему снимает отключение аккумулятора, но на непродолжительное время. машинка стояла пару месяцев. что может быть? как решить?
