Старый 06.10.2011, 18:38 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от rognarok Посмотреть сообщение
http://bmw-autocats.ru/parts/E39/Sed...ve_water_hose/
BMW 523i автомат m52 97 г.в.
вот в этом устройстве проблема, печка дует холодным воздухом, если подержать газ на 3 тыщ оборотах, воздух становится горячим, при включении кнопки REST ( при заглушенном двигателе) эта помпа начинает работать в салон дует горячий воздух. когда двигатель заведен доп помпа почемуто не работает. подскажите плиз что может быть. куда смотреть
Вот помпу и смотрите, работу моторчика. Не работать она может по причине отсутствия питания на доп.помпу, либо щётки истёрлись и требуют замены.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
