Старый 12.10.2011, 11:52 #7
при снятии разъема с ДМРВ,обороты немного падают и двигатель работает менее устойчиво.ДПДЗ мне на диагностике проверяли -рабочий.Я вот снял клему с аккумулятора на 5 мин,чтобы так сказать если в мозгах висит ошибка сбросить её,помогло но на пол дня,потом опять появилось.Может в этом дело?Может мозги плохо дружат с новой лямбдой?Гдето на форумах читал что если долго ездить с поломаной лямбдой летит в мозгах интегратор,но мне на диагностике сказали что это не про мою машину,а про машины типа Х5.А может гдето подсосы воздуха как их проверить?И ещё как может датчик охл.жидкости влиять на обороты?
Последний раз редактировалось Dyddi; 12.10.2011 в 11:54.
Dyddi вне форума   Ответить с цитированием
