Старый 14.10.2011, 13:08 #1
Авто: е46 CI
По умолчанию e46 двиган n42 троит на горячую
История такова: e46 двиган n42 стали плавать обороты с 750 до 550 на холостом ходу, причем усиливается при нагревании до рабочей температуры, масло и бензу не жрет не коптит, на низах тупит. Сделал комп. диагностику ошибок нет посоветовали чистить дрос. заслонку, когда полез обнаружил масло во впускном коллекторе, заменил КВКГ. Троение не пропало. Куда копать дальше?
medvedi4ek вне форума
