При попытке замены шаровых на левом рычаге передней подвески возникла проблема
Нужна помощь.
При попытке замены шаровых на левом рычаге передней подвески возникла проблема, наружняя шаровая (та что у колеса) не подходит по размеру , она горазно большего деаметра чем само отверстие в рычаге, но совпадает по деаметру с небольшим углубление вокруг отвнрстия рычага. Если брать внутреннюю шаровую, то она подходит по деаметру вместо наружней, только резьбовой шток на нгей дленнее. Возникает вопрос. Может это стоит кольцо в рычаге куда устанавливается наружняя шаровая и его надо тупо выприсовывать и тогда встанет на место шаровая или менян рычаг и стоит от какойТО другой модели. Кто занимался такой хренью, посаветуйте.
