Старый 16.10.2011, 23:08 #1
Аватар для tt1488
Авто: 760Li, E71 35D
По умолчанию Подскажите по ошибкам P0348 & P0024...
Знающие, подскажите в какую сторону копать т.к. на диагностике тупо содрали деньги и предложили начать меня все подряд начиная с датчиков и.т.д. без гарантий какого либо результата...
Симптомы: довольно сильные подергивания на холостом ходу. примерно раз в 2-3 секунды, и из левой головы стук глухой, с прогревом практически пропадает, но не гидрики точно,...чек не горит (gunhed сказал не должен..)...
Недавно снял и промыл клапана ваносов, результата нет, звук не изменился, ошибки все те же...(
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (128.5 Кб, 22 просмотров)
tt1488 вне форума
