Сообщение от kkkkk притирай голову на притирочной плите |
с башкой всё норм, мне нужна информация по блоку, а именно по предельной неплоскостности его привалочной поверхности с головкой.
для например: предельная неплоскостность головки цилиндров двигателя м20 составляет- 0.10 мм
и толщина головки 125мм, допуск на обработку- 124,7мм,
а для блока такие же данные найти не могу, всё што нашёл это: шлифование плоскости разъёма блока цилиндров с головкой не допускается
